m5 instrument: lyspærer bak "check control" displa
hallo, sliter med at pærene bak check control displayet (digitale computern som viser klokke osv osv) ikke vil lyse... har sjekka pæra og byttet om med pære som er rett under (som gir lys til service inspection tellern) men det hjelper ikke..
har en 535i e34 88 mod og forje instrument var akkurat det ok. har hørt at alt skal funke på m5 instrument i 5 serie bilene (e34) er kretskortet (printplata) paja da eller?
takker for svar:)
Kan se ut som en feil på kretskortet, du må nok ta det ut og se etter brente kretser og lodde inn en lask over skaden eller bytte til det gamle om de er like.
ja ok, jeg tok opp instrumentet og så på kretskortet, så ingen skader eller brente kretser og så litt forskjellig ut fra 535 kretskortet.. men skal dobbeltsjekke det.
takk for svar :)
-Daniel
