krist_olsen Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 er begynt og komme dårlige fuktige luft fra varme apparatet:( er det noen som vett hva dette kan komme av? er det noen boks noen plass som det kan samle seg vatten eller lignende? front ruta ble skiftet for 4 år siden før eg kjøpte bilen og på kviteringen stod det at det var rust i fals:( kan dette ha noe med det og gjøre? takker for svar
Arnfleip Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 du har ikke katte som pisser over alt? har hørt om flere som har hatt besøk av katter i bilen som har gjort fra seg her og der.. bl.a. i noe ventilasjonssystem.. veit ikke hvordan dette gikk til, men det luktet ond i år og dag etterpå.. Prøv med en wonderbaum
Rayb Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Er det lenge siden microfilteret er byttet? Og hvis du har aircondition er det også et pollenfilter som kan skiftes!? Prøv å bytte de filtrene...
Lex-Talionis Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 I gamle sierraen min så hadde jeg faen meg ei død mus som lå inni dashbordet å lukta
krist_olsen Skrevet Oktober 24, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2008 har katt ja:S hvor ligger microfilteret da? har allerede prøvd med wonderbaum:)
krist_olsen Skrevet Oktober 24, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2008 vifta er foresten begynt og lage merklige lyder:( hvor ligger denne? mye arbeid og skifte?
Rayb Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Vifta er foresten begynt å lage merklige lyder hvor ligger denne? mye arbeid og skifte? Har satt en ring rundt viften din på bilde under, er en god jobb å skifte den! Micro filteret ditt er rundt og litt stort, sikkert lett å se. Pollenfilteret ditt er rektangulert og begge disse ligger i motorrommet ditt, nært torpedoveggen (over/bak motoren)
olew Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 lyd fra vifta også? lukter det svidd kanskje? enten har noe sneket seg inn i vifta eller så er den enkelt og greit i ferd med å ryke,bokstavelig talt
Klinz Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 forklar forskjell på microfilter og pollenfilter???
Rayb Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 forklar forskjell på microfilter og pollenfilter??? Er det ingen kanskje...!? Mulig det... Bare så at det var 2 filtre til denne bilen på GsBildeler Et rundt: Microfilter Og et rektangulert: Pollenfilter ???
Klinz Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Pollenfilter er greit de ligger under hanskerommet på e 36. Dette ligner på eit luftfilter, Filtrere lufte som kommer inn i bilen. Microfilter eller tørkefilter er koblet på AC-røra. Dette tørker lufta til ac, dette trenger kun skiftes ved demontering av ac rør..
Klinz Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Hadde prøvd og skifte acfilter (pollenfilter)først. Og hatt ein ac service viss dette er montert me rens..
gjeewaytee Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 hadde samme problem med audien min. der måtte eg bytte hele kondensatoren for den va gjengrodd med bakterier og alger, etter x-antall a/c renser så måtte den skiftes for å få bukt med lukten. årsaken er altfor lite bruk av nettopp a/c. den bør brukes så ofte så mulig. gjerne la den stå på hele tiden for den saks skyld, går med litt ekstra suppe og gjerne litt motorkraft hvis man ikkje har det heilt store å gå på. gassen bruker man ikke opp. hvis det skjer så er det en lekkasje en plass. som oftes o-ringene som er uttørka pga for lite bruk med a/c
Klinz Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Dette kan godt stemme. For de er bakterier og alger som skaper vond lukt. kan kare og redde de me ein rens. iallfall i ein periode. Ac- min bruker eg som regel kvar dag. står i grunn som regel på.
