Endalen Skrevet Oktober 25, 2008 Skrevet Oktober 25, 2008 Heisann. Eg lurte på om her var noen som kunne hjelpe meg med eit par problem? 1. Når bilen min står på tomgang so ligger den og jager og vil dø ut, kva kan det vere? luftmengdemåleren eller lambda? elle noko anna? eit anna problem som eg trur er relatert til dt problemet er at når eg kjører og har ca ein 2000-2500 i omdreining so er dr ingen effekt, må ta kickdown for at det skal gå framover. Feilsøking eg har gjort: Tok ut pluggen til lmm og ingenforskjell, so vil vel anta at den er gåen, mn so fikk eg høre at nokon berre skifta lambdaen so var det i orden, på ein fin dag(dei er få) so pleier ikje dette å skje, mn ved masse nedbør og fuktig veir er det her med eingang, har kjørt på med kondensfjerner dei siste 2 veke og ingen foskjell, so trur ikje det er vatn i bensinen, pluggene vart skifta for 4000 sida. So om nokon viste eksakt kva det var eller har erfaring so hadde det verdt topp med respons Er litt surt å kjøpe lmm vist dt var lambdaen er so dyre deler. 2. Nokon som veit om vanlige plasser det pleier å komme lekasje i e36 sedan? har lekasje i bagasjerom og er vått i gulvet ved venstre baksete. 3. Varmeanlegget er ikje guffe i, har på maks men er so vidt dt er trykk i lufta på ein måte? er det eit luftspjeld som ikje åpner seg eller et eller anna? nokon som veit kva det kan vere? vifta går jo som den skal mn luftstrømmen forsvinne ein plass :/ 4. Når eg låser bilen so låser den seg opp igjen og 2 sek itte på kan eg låse den igjen og da holder dt seg låst. Nokon som veit kva det kan vere som gjer at den låser seg oppigjen? Takker for all hjelp eg kan få
vetu03 Skrevet Oktober 26, 2008 Skrevet Oktober 26, 2008 Problem 1: Har vært borti dette selv, bilen gikk nesten helt fint på tomgang når det var fint vær, men når de var fuktig ute jagde den noe volsomt... jeg byttet lambdaen og alt ble helt fint igjen. Så kan prøve det! 2: Kan være vannet kommer inn luftinga som sitter innenfor bak skjermen, hvet andre som har vært plaget med det... Ellers ved baksete hvet jeg ikke helt.. Sett ossen det ser ut under gulv teppe da? 3: Kandkje det hjelper å lufte systemet.. 4: Sjekk mikrobryterne evt kanskje sentrallåsmotoren... Ellers så hvet jeg den låser opp igjen hvis det er brudd i den ene ledningen til sentrallås enheten, husker ikke fargen på den akkurat nå.
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 1. tusen takk, da skal eg få bestilt meg ein ny lambda og rpøve det 2. ja har lurt på dt eg og, mn når eg tar oppunde take i bagasjerommet på høgre side bak med baklykta so er dt heilt vått liksom.. mn kan liksom ikje sjå kor =/ ehm, virker som det samler seg vatten heilt i bunnen av golvet dr, har sett litt og ser ut som om det renner fra tak og bak baksete og ned ifølge størkna spor :/ 3. korleis lufter eg systemet? 4.ja okai, for ta å gå over ledningsystemet takk for raskt svar "vetu03"
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 kor eg finner pollefilteret henne? takk for raskt svar "J.Hofstad"
Sir Hofstad Skrevet Oktober 26, 2008 Skrevet Oktober 26, 2008 Ville ikke byttet deler uten at jeg visste det var feil...
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 Ville ikke byttet deler uten at jeg visste det var feil... Det som er så vanskelig :/
Sir Hofstad Skrevet Oktober 26, 2008 Skrevet Oktober 26, 2008 Er bare å måle ut... Kan prøve med å koble fra 02-sensor.
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 Er bare å måle ut...Kan prøve med å koble fra 02-sensor. Ein liten beskrivelse om korleis hadde vert topp
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 eit kjapt spm til. såg på koed og tenkte å bestille ein lambda sonde.. men er liksom 2 forskjellige til min bil. er ein m50motor og er automat og er ein 1992 modell. hvilken er det som passer?
Untitled Skrevet Oktober 26, 2008 Skrevet Oktober 26, 2008 Sjekk når bilen blei registert, så har du svaret der. Mnd altså.
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 Sjekk når bilen blei registert, så har du svaret der.Mnd altså. 06\1992 so da er varenr 11453? bare for å dobbelsjekke =)
Endalen Skrevet Oktober 26, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2008 3: er pollenfilter. da har eg nettop verdt ute å tatt ut pollenfilteret, og det var pottetett, stor forskjell når eg tok det ut og prøvde. so no er det berre å bestille nytt =) tusen takk for go hjelp
