eg har noe grier som visser litt korleis du kan teste
dette er til ein M40B18 da, men det er vel samme prinsippet
ok.. takk :) skal sjå på de no :)
såg på dt no, veit du variablane på motstandene?
fikk måling på 1.5 ohm og økte til 2, et eller anna, når eg ga gass, hørest det defekt ut eller ok?
Er vel ikke likt på m40 og m50...?
m40 har vel luftMENGDEmåler, mens
m50 har luftMASSEmålet (eller omvendt..) ??? :P
kunne du sendt meg litt meir info? eller heile dt pdf dokumentet hadde jo verdt topp eller veit kor eg kan få tak i det?
hør med jensemann23 det var han eg fekk bildet av
Du kan ikke teste luftmassemåler sånn.
Det du må gjøre er å ta av røret mellom luftfilter og lmm, la motor gå på tomgang, stopp så motor og se inn i lmm, det ska gløde i tråden inni der litt etter motor er stoppet. det er lettest å se når det er mørkt.
Funker kanskje på mengdemåler..
Men du har massemåler..
ja okai. da skal eg gå ut å teste dt.. kor lenge må dn stå på tomgang?
ser sånn ut ja om du var rask nok, det gløder bare ett minutt eller to.
ja tok vel 10 sek til eg sto å såg inn i den... mn om bilen er kald eller varm har vel ingenting å sei?
