adrianpia Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Hei! Lurte på om noen kanskje kunne fortelle meg hvor mye moment jeg skal dra til en 731 toppen på en M20B25 med, og om noen vet hvordan jeg skal justere ventilenne, 0.25mm på kald motor om jeg ikke tar helt feil? Hvilken rekkefølge?
Sir Hofstad Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 30Nm og 2 ganger 90 grader. 0,25 ja og rekkefølgen ser du.
Fliid Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Hehe, ser ikke rekkefølgen når man ikke vet hvordan man skal justere de vet du J. Hofstad : ) Du justerer når det ikke er løft, dvs ventilen er lukket og spissen på kam ikke går imot vippetøy. Da kan du justere med 10mm nøkkel og rotere på eksentriske skiven for så og stramme 10mm igjen og kjenne på følerbladet(bladsøkeren). 0.25, tight (trang). Rekkefølgen spiller med andre ord ingen trille, bare få justert alle sammen og juster de som ikke er i løft(under "press") . Turner selvfølgelig motor for og få justert alle sammen for og få justert alle sammen.. Men det regner jeg igrunn med at du visste.. hehe : )
Sir Hofstad Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Regnet med det var elementært Er en rekkefølge på et skjema jeg har laget hvor du justerer 2 ventiler vrir motor og justerer neste. Da er du trygg, men tar for lang tid å skrive her. Kan legge inn på Tekniske tråder.
Fliid Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Hehe, skjønner : ) Er som du sier, justerer 2 samtidig, men nå som jeg har forklart hvordan man ser det, så ser man hvordan fremgangen er. Desverre husker jeg ikke i farten hvilket det blir i hvem rekkefølge, så hvis du vil legge det i tekniske linker så ville det vært helt ypperlig, for den tråden blir bare bedre og bedre : )
adrianpia Skrevet Oktober 29, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2008 takk får hjelpen da skal jeg se om jeg får skifta topp i morra
Sir Hofstad Skrevet Oktober 29, 2008 Skrevet Oktober 29, 2008 hvis det er for å bytte reim/demontere den (bytte topp), trenger du ikke av med den bolten i veiva...
Mr.Silver Skrevet Oktober 29, 2008 Skrevet Oktober 29, 2008 Når jeg skulle justere ventiler på min M20B25 sist så fikk jeg beskjed om å justere på ventilene som fikk summen 7. Altså 1 og 6 ,2 og 5, 3 og 4.
propan Skrevet Oktober 29, 2008 Skrevet Oktober 29, 2008 Stemmer det,og juster syl 1 når nr 6 veksler på kammen,dvs når begge ventilene er på vei til å åpne. Veksle på 6-juster 1,veksle på 1 juster 6 etc. Samme hjelder 2-5 og 3-4
Morty999 Skrevet Oktober 29, 2008 Skrevet Oktober 29, 2008 eller man kan g justere når man ser att ventilen er 100% lukket, det ser man på att knasten på kammen ikke er i nærheten av vippearmen, da går det mye fortere..
