M20 2.7 lekker vann, sliter med å lokalisere lekasjen*bilder
Hei,
Lurte bare på om noen utifra de her elendige bildenne kunne fortelle meg om det er vannpumpa, termostathuset eller en slange som lekker?
Tror ikke det er slangen på bildet der som lekker, ser iallefall ingen grunn til det.. På andre sia av motoren er det tørt og fint..
Ser på dette som ett skudd i mørket, men prøver likevell;) Hadde på UV stoff slik kjølevannet skulle vise bedre..
Det var ikke godt å se. Det som bør gjøres er å vaske vekk uv stoffet, demonter vifte så den ikke blåser det rundt. kjør motor varm på tomgang til termostaten er åpen, da burde du kunne se hvor det lekker.
Ser ut som det er slangen ja. klemma har ikke laget hull i den da? Ta den av og se etter skader på annleggsfaten på slange og stuss.
Sikkert lurt som flere skriver.. sjekk slanger og slik...
Sist jeg hadde vannlekasje, var dette i termoststhuset. Problemet var at det ikke lakk før termostaten åpnet. Fant ikke ut av det med en gang.
Ellers kan en jo også tenke seg at vann renner nedover, stort sett da 8) ... Finn det øverste stedet det er vann, sjekk hva du har av slanger og annet væske relatert rundt der..
