Steven Skrevet Oktober 31, 2008 Skrevet Oktober 31, 2008 Har et problem med at det vibrerer ganske heftig når jeg motorbremser og slipper ut clutchen fra giring. Blir vell rettere sagt hver gang driverket får kreftene inn "feil" vei. Fordi når jeg gir gass forsvinner det helt. Ristinga går også bort når jeg tråkker inn clutchen. Har nettopp byttet alle foringene i bakstillinga. Har hatt av diffen og skrudd den i fra hverandre. Og problemene kom et par turer etter dette. Har dobbeltsjekka alle bolter og muttrer at de sitter skikkelig. Trodde først det var differentialen som hadde løsna litt på innmaten, men har hatt den av og sjekka etter slark og løse bolter. Alt helt fint. Kan det være lagrene i diffen som har tatt kvelden? Fordi det som er så merkelig er at det rister kun når kreftene går gjennom driverket fra hjulene og til mellomaksling. Mens fra mellomaksling og til hjul er det helt fint. Håper noen har vært bort dette før. Har også en annen uskrudd diff liggende hvis det kan være lurt å prøve denne på for å sjekke om det er diffen som gjør det. Bilen er en E30 325, med polyurethane traversforinger, camberjusteringsforinger på bærearmene og viskosediff fra Ix hvis det hjelper. Takker for svar, Steven
icc Skrevet Oktober 31, 2008 Skrevet Oktober 31, 2008 Du har fått sjekka dempere og tårnlager? Hvilken risting er det snakk om? nykking bakover? opp og ned risting? sidelengs? eller er det rett og slett som om du sitter på en malingsblander?
Steven Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2008 Dempere og tårnlager er ganske nytt og forsterket da jeg har byttet til k-sport fjærer og dempere for en stund siden. Ristingen kan vell minnes mest som om jeg sitter på en malingsblander. Ingen nykking sidelengs, fremover eller lignende. Og det kommer bakfra
320dsport Skrevet Oktober 31, 2008 Skrevet Oktober 31, 2008 Sjekk opphengs foringene på mellomaksel. Det var det på min e46 da.
Steven Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2008 Sjekk opphengs foringene på mellomaksel.Det var det på min e46 da. Takk for tips, det skal sjekkes!
Steven Skrevet November 1, 2008 Forfatter Skrevet November 1, 2008 Problemet er nå fiksa. Det var en løs bolt på mellomakslingen til girkassen. Off, alltid må jeg sjekke og prøve på det vanskeligste først, når det egentlig er noe som jeg har hatt problemer med før! Jaija, enkel sak å fikse hvertfall, får vell sette dem inn med locktite også da så løsner dem ikke igjen
