Kald webasto
Hei!
Har et problem med kald webasto
Jeg starter den med fjernkontroll eller timer. Hører at den starter opp, og det lysert Heat off i kjørecomputer.
Vifte i bilen starter aldri opp, og etter et par min slår webasto seg av
Noen som har peiling på hva som kan være galt her?
Kan være fleire problem. Det enklaste er å ta ein diagnose på varmaren.
Det kan være problem med dieseltilførselen, flammevakt, glødeplugg.
Hvis du kjenner etter under bilen der som eksosen fra vebasto kommer ut kjenn etter om det kun kommer kald luft ut ,hvis det er slik tenner ikke webastoen av en eller anen grunn ,da er det kunn vifta i webaston som starter .Diagnose er nok tingen for deg i så fall.
Ok, takk for tips
Leste en tråd på VW Audi forum med en som hadde lignende problem, der var det visst rengjøring av tenner som var tingen
hei
låner tråden litt her håper det er ok,
hvor kan man få ta en diagnose av webastoen, noen som har gode tips
på østlandet eller stavanger/sandnes området
  • 1 month later...
På min 99mod 320D starter ikke dieselpumpen når jeg bruker tidsuret, kun vifta i webastoen, men når jeg starter bilen fyrer også dieselpumpen og webastoen varmer slik den skal. Tidsuret er ettermontert etter koblingsskjema. Kanskje noen vet hva årsaken kan være?
