hnilsen Skrevet November 2, 2008 Skrevet November 2, 2008 Jeg har kjøpt EPS lambda, som har 2 hvite, 1 svart og 1 grå ledning. På min bimmer (E39 -97 2.0i) er det 1 svart, 1 hvit, 1 rød og 1 gul. I koblingarket til EPS står det følgende: Black - signal to computer 2 white - to heater Grey - earth (jording) Hvordan ville dere koblet fargene hvit, svart, gul og rød her?
Sir Hofstad Skrevet November 2, 2008 Skrevet November 2, 2008 Sort til sort, hvit til hvit. De andre kan du koble som du vil.
hnilsen Skrevet November 2, 2008 Forfatter Skrevet November 2, 2008 Ok, takk Jeg reagerte jo på at grått var jord, og sort var signal til computer. Trodde jord skulle gå til svart og hvitt til computer?
hnilsen Skrevet November 2, 2008 Forfatter Skrevet November 2, 2008 Sort til sort, hvit til hvit.De andre kan du koble som du vil. Forøvrig; Det er to hvite..
Rogeren Skrevet November 2, 2008 Skrevet November 2, 2008 Grå er signal jord, svart er signal til ecu. hvitt er til forvarmingen av sonden, er ett fett hvilken polaritet du velger her. Bare mål hvilke to du har spenning på når den går... Med prøvelampe e.l
tomerikk Skrevet November 3, 2008 Skrevet November 3, 2008 Kan den brukes til å erstatte titan lambda som du har? (titan lambda kjennes igjen på att den har en rød ledning, de har en helt forskjellig målekarakteristikk enn vanlige lambdaer).
Rogeren Skrevet November 3, 2008 Skrevet November 3, 2008 Min er eldre, har ikke noe titanlambda, men hadde rød ledning... Sjekker du f.eks med bosch, er det en helt vanlig sonde på disse... I hvert fall før vanosens inntog...
hnilsen Skrevet Juli 22, 2009 Forfatter Skrevet Juli 22, 2009 Sort til sort, hvit til hvit.De andre kan du koble som du vil. Jeg fikk diagnose på bilen i dag, og da viste den feil på lambda. Jeg har loddet slik som dette: BMW sin plugg, EPS sin sonde: Rød <---> Hvit Gul <---> Hvit Sort <---> Sort Hvit <---> Grå Dette var tydeligvis feil, så jeg må gjøre det opp igjen. EPS er jo litt teit, det står at sort er kobling til computer, men jeg tipper at på BMW sin plugg så er sort jording. Så da har jeg koblet jord og computer feil. Dette burde muligens være riktig: Rød <---> Hvit Gul <---> Hvit Sort <---> Grå Hvit <---> Sort Noen som har en idé på hva som kan stemme her?
hnilsen Skrevet Juli 23, 2009 Forfatter Skrevet Juli 23, 2009 Bump! Er det noen som vet hva lambda-ledningene går til? Jeg tipper dette: Hvit <---> Signal Svart <---> Jord Gul <---> Heater Rød <---> Heater Flott hvis noen kan bekrefte dette
hnilsen Skrevet Juli 23, 2009 Forfatter Skrevet Juli 23, 2009 Kan komme med en liten oppdatering. Jeg har feilkodene som dukket opp på diagnose her: 55: Lambdasondeoppvarming slutt-trinn: før KAT-benk 2 - Lambdasondeoppvarming - Kabel ti lsensor lambdasondeoppvarming - slutt-trinn fra DME-modul202: Lambdasonde: grenseSylinder 1-325: Lambdasondeoppvarming slutt-trinnSensor 1 (sylinder 1-3; før katal.)(sylinder 1-3; etter katal.) - Lambdasondeoppvarming - Kabel til sensor lambdasondeoppvarming - slutt-trinn fra DME-modul Jeg trodde først det var feilkoblet fra signal og jord, men når jeg leser dette så tyder det jo på at det er noe galt med oppvarmingen av kun en lambdasonde? Kan dette stemme? Noen som har sett disse før og kan forklare hva de betyr? På forhånd takk!
