Scirre Skrevet November 4, 2008 Skrevet November 4, 2008 Før helgen hadde jeg litt problemer ved oppstart, bilen dro veldig tungt på starteren på fredag og lørdag (den kom seg etter å ha svivd noen runder for så å starte) Men på mandag klarte den ikke dra rundt starteren i det hele tatt. Selv med booster ville den ikke, det er nok strøm på bilen forsåvidt. Virker som at den ikke drar nok strøm til starteren for å få den til å gå rundt? Noen forslag til hva som kan forårsake dette? E30 325i '87. Syns det er litt merkelig at den blir sånn bare i løpet av natten...
KenVH Skrevet November 4, 2008 Skrevet November 4, 2008 høres ut som om starteren din har gått lei og vil pensjoneres hvis det er mye støv og skitt i starteren kan den godt starte tregt og så bygge opp litt hastighet. skru ut starteren, demonter den og blås den ren. se om det funker.
E28 TURBO Skrevet November 4, 2008 Skrevet November 4, 2008 Bytt den. For å være sikker kan du sette booster eller kabler rett på pluss på starter og minus rett i blokka et sted..
Scirre Skrevet November 12, 2008 Forfatter Skrevet November 12, 2008 har bytta starter, samme symptom. starteren får bra med jord, og konstantstrømmen viser 12,4V og det samme gjør innslagsstrømmen i det jeg vrir nøkkelen, men ingenting skjer begynner å bli ganske rådvill her nå har forresten sjekka begge starterene ute av bilen, begge slår inn og spinner som aldri før!
Rapid Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Byttet olje i dt siste? =P Hehe.. Vel, lager motoren noen ulyder?
Lex-Talionis Skrevet November 13, 2008 Skrevet November 13, 2008 Ble den sånn over natta? Reg reima mi hadde hoppa over en gang. Og da er den sånn innimellom at motoren "låser" seg når du skal dra den på starteren. Prøv å ta den på trill. Min pleide å være vrang på trill også når den sto ei tann feil
