hvordan lure startsperre ved tilkobling av fjernstart???
alt er koblet og funker men må lure start sperren for den gikk å starte når nøkkelen stod i tenningen men når jeg tok den ut så ville den ikke. så regner med jeg må lure start sperren på en måte. noen gode råd?!
nei er startsperre. ews eller noe greier stod det på den. prøvde å koble starter lednindene som gikk inn og ut fra den sammen men den styrer vel tenning og alt. for starteren snurret men da tente den ikke....
EWS komuniserer med motordtyringen over busen, så det går ikke å bypasse den. Du kan feste chipen ved ringantena men da blir bilen i aktiv modus og batteriet tappes raskere.
Ok, valigvis deaktiveres systemet etter 16 min.
