Er det noen som har 8,5*17 Brock b1 rund baut er jeg intr i å bytte i det, hovedsaklig det jeg vil ha, de selges ikke, men byttes i andre hjul. Skal det være noe annet enn Brock må det være keskin el.l med kant.
4 nye 215/40/16 står på. Felgene er nesten strøkne, noen små riper etc. bilder ordnes hvis noen er intr.
går allefall på bak uten spacer til meg.. men har trommler da. forran er d spacer.. 5mm. pluss at jeg slipa ned calipperene litt..
må tenke litt på d der. to av felgene mine er litt "herrja" da.. eller alle fall en som har 3-4 voldtektsriper fra en kant som forrige eier kjørte på her i sommer.! :lol:
hmm det var rart. jeg mener ganske bombesikkert at jeg hadde 8,5*17 foran på en 325 touring jeg hadde, uten spacer.. Og 9*16 mine trenger kun spacer for å ikke treffe demper, ikke vært no prob med kalipper:O
nei, men den er litt rusten osv, så pussa den ned litt for å få litt klaring bare.. hadde 8.5 på den ene e30`caben min forran, å der pussa jeg ned calipperen så mye at jeg ikke trengte spacer.:P et10 el 12 tror jeg. men personlig synes jeg d ser litt rart ut med 8.5" rundt hele. alle fall med likt ET. for nå ser d ut som fremfelgene er bredere enn bakfelgene. de forsvinner litt hvis du skjønner. hadde vel vært penere med mindre ET bak en forran
Enig i den forsåvidt.. PENESTE er jo 10*17 bak, men jeg vil ha bilen stygglav i skjermene, og det ser jeg blir litt umulig med 9*16, for da går den jo ikke ann å kjøre med pga høyden i fronten. Har M tech 2 front og en front med infinity leppe og da blir den jo enda et par cm lavere i fronten.. :o
Vil jo ha det LAVT med 1cm til bakken blir vel litt snaut:P
mjaa, du har kanskje rett i det da..:) blir den så veldig lav med dette da? på begge mine cab`er hadde jeg seidl-front og cat-killer, OG cupwings på den ene. 8.5 og 10x17, max senka med tanke på hjulbuene. fronten ca 2.5cm over bakken på flat dekke under. så hadde jeg 9x16 rundt om på den andre med kun front og cat-killer, å da var den enda litt lavere, da med justerbart understell.
Mja, Blir a faen så lav tror jeg, og gummin på 9*16 er 215/40 så de er jo godt strekt i tillegg. HATER at bilen er høyere i skjermene foran enn bak, og jeg ska komme ut av garasjen med bilen før jeg knekker fronten hadde jeg tenkt.. Men først må jeg jo finne en måte å få den lav nok foran, har allerede kappa senkefjørene foran, uten at det hjalps å veldig. Mye forskjellige fjører etc altså, har da hatt bare senkefjører foran ukappa på flere e30'er før, og da har skjermene liggi perfekt på hjula foran, men med disse "liksom" 60mm fjørene er den jo altfor høy.. Hakke no tips til hva slags fjører som blir "lavt nok" foran uten å kappe da?:P Justerbart er så jævlig dyrt atte..
ja, 215/40 hadde jeg og på 9" felgene.. gikk smertefritt d.:) hvor mye kappet du da? er vel kanskje og oppdrive 80mm senk forran i kun fjærer? må vel da ha enda kortere dempere kanskje.. går jo an å prøve og varme de da. sett de i skrustikka å varme dem med skjærebrenner.. men da tar du vel spennet av de. å den vil vel sprette en del..:P ja, justerbart er dyrt kanskje, men da får du jo senket den slik du vil, OG får med dempere og hele pakka.:)
