I forbindelse med at bensinmåleren og speedometeret mitt ikke gir utslag lengre så trenger jeg elektriske skjema og annen nyttig informasjon om hvordan det er bygd opp slik at jeg får startet feilsøkingen, noen som kan ha dette slik at jeg slipper å følge ledninger?
Uavhengig av om jeg tar den ut før jeg slår på tenningen, eller må det gjøres mens tenningen er på ?
Har du forresten fått tak i den chippen jeg spurte om for litt siden ? Har den kommet ? Sender du kontonr på pm om den har ? Tror det var 413 som var motorstyringen min om jeg ikke tar helt feil
Har hørt om det samme selv, men husket ikke hvilken sikring det var snakk om! Tror faktisk det var du som hadde skrevet det den plassen jeg leste det forrige gang og !
Sender deg pm angående chippen og lagrer linken du sendte !
Om noen har andre innspill kan de gjerne komme med de og ! Kommer til å teste ut alt det som blir sagt her i kveld etter jobb!
Skal sjekke realoem om det er noen forskjell på bensinpumpen som står i nå(525M20) og den som var på delebilen(525m50)
Men fant delvis ut feilen med hvorfor speedometeret ikke funket i dag, ledningen ved giveren hadde gått av, men det har jeg loddet nå og der er det sjekket at jeg har forbindelse og ingen kortslutning.
Etter jeg hadde loddet og koblet den inn igjen så var det fortsatt dødt, kan kanskje det med sikring 20 løse dette ?
Har et reservospeedo en plass selv, kanskje jeg skulle og prøve og plugge inn det bare for å se?
Jepp, sjekket over pumpe og tankmåler, de er like. Skal prøve sikring 20 når jeg kommer hjem ! Utrolig nyttige linker som er i tekniske linker, tenker å samle alle de som er der nå og legge de opp på serveren min!
Da har jeg prøvd med tenningen fullt på(ikke startet) og tatt så sikringen ut og ventet 10 sekund og puttet den tilbake uten hell. Sikring 20 var en 10A..
Men skal fortsette i morgen med feilsøking og da kommer alle manualene her godt med tror jeg !
