icc Skrevet November 17, 2008 Skrevet November 17, 2008 Noen tips til verktøy jeg kan kjøpe til å få ut knekte bolter? Har en bolt mellom eksosmanifold og topp som er knekt, men den stikker veldig langt ut, så hvis jeg får tak i noe som sitter godt på den kan jeg få skrudd den ut. Tips til hva det kan være? Har også en knekt bolt mellom eksosmanifold og resten av eksosanlegget, men den stikker bare et par mm ut, så blir vanskelig å få tak med noe. Har borr, men vil jeg klare å få inn en bolt av samme typen igjen om jeg borrer den ut? Tips?
Breitling Skrevet November 17, 2008 Skrevet November 17, 2008 Får ikke tak i en svær vannpumpetang eller noe lignende til den lange bolten?? Til den korte bolten kan du prøve en grisepikk, bare pass på at den ikke knekker mens du borrer.
kje Skrevet November 17, 2008 Skrevet November 17, 2008 Den som sitter i blokka ville æ nok prøvd å løsne med ei kraftig vannpumpetang, eventuelt en "visegrip"-tang. Æ knakk sjøl to bolter på manifolden (ut til resten av anlegget). Æ benyttet flere bor; altså først bore et lite hull tvers gjennom bolten (midt i!). Derfra borer du opp hullet med stadig større bor, helt til du kan pirke/knekke ut bolten... Fungerte veldig greit på min bil=) Disse boltene er beinharde til en opplysning Et tips: ha alltid gloseboka for hånda når du skrur bil!
gt325 Skrevet November 17, 2008 Skrevet November 17, 2008 wicegrip tang på den som stikker ut. eller sveis på en mutter. ang grise pikk. du borrer jo først ,så skrur du den forsiktig ut.
