andy_P Skrevet November 29, 2008 Skrevet November 29, 2008 hei lurte på om noen har hatt det samme problemer som meg når montoring av kald luft intaket. når jeg skulle sette den i front fangeren så. så jeg at den var helt tett noen som har noen forslag PS her ikke m-tech eller m3 fanger
Breitling Skrevet November 29, 2008 Skrevet November 29, 2008 Regner med at det er et kit med langt rør du skal montere. Kapp røret slik at luftfilter har samme plassering som orginal luftfilterboks. Monter gjerne et varmeskjold i tillegg. Filteret på en av mine tidligere bimmere ble sinnsykt fort skittent når det var montert nede ved frontfanger
andy_P Skrevet November 29, 2008 Forfatter Skrevet November 29, 2008 har bare en sånn adapter som jeg setter rett på LMMen og filtere rett på den men skal ha et rør som går ned mellom radiatoren og fangeren som det er på KN kiten
Breitling Skrevet November 29, 2008 Skrevet November 29, 2008 Mitt tips er å droppe røret. Filteret blir fullt av dritt når det står montert ved frontfanger. Men det er selfølgelig opp til deg Hvis du vil ha et rør der, så ikke lag det lengre enn ca 25 cm, og monter et varmeskjold heller slik at varm luft fra motor ikke suges inn.
andy_P Skrevet November 29, 2008 Forfatter Skrevet November 29, 2008 tror du misforstår meg litt skal ha filtere der det org står men skal ha et rør som går ned og blir montert litt fra filtere noe lignene denne http://www.kandn.com/instructions/57-0206_inst.pdf
Breitling Skrevet November 30, 2008 Skrevet November 30, 2008 bah...pdf uten bilder, gidder ikke lese en gang. Lykke til
-Anders- Skrevet November 30, 2008 Skrevet November 30, 2008 Du skal ha et rør/slange fra fanger og opp til filter for at filteret skal få kald luft? Så skal du ha filteret plassert likt som org luftfilter? Ok, da må du også få ordna deg, som mr volcom sier, et varmeskjold av noe slag slik at filteret ditt ikke drar inn masse varm luft fra motor.
Ad|oS Skrevet November 30, 2008 Skrevet November 30, 2008 Litt ulike former for varmeskjold jeg fant i en tidligere tråd:
andy_P Skrevet November 30, 2008 Forfatter Skrevet November 30, 2008 bah...pdf uten bilder, gidder ikke lese en gang. Lykke til det er bilder lenger ned
andy_P Skrevet November 30, 2008 Forfatter Skrevet November 30, 2008 noen som vet hvor man får kjøpt varme sjold
sivert Skrevet Desember 2, 2008 Skrevet Desember 2, 2008 hehe. vet. å jeg skammer meg. måtte bare vise andy_P hvordan man la inn bilde å da ble det det. skal ikke skje igjen:) heldighvis er den bilden solgt nå.
