///MFosse Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 Hei, på vei heim idag oppdaget eg plutselig tikking ved høgre bakhjul. Kikket litt nærmere og fant ut at det Nøyaktig er 5 tikk på 1 på 1 runde. Eg har jo og 5 Bolter som holder dekker, så kan dette være en samenheng ?? Er nok ein Metall dings eller noe som tar borti noe annet metall. Er nok ikkje hjulllager, mente en kompis av meg, og det høres heller ikkje sånt ut. Det Tikker når eg kjører Bakover og forover. Har tatt av Hjulet å kikket osv, men ikkje kommet fram til noe ? noen som har tips, så henvend dei her, vennligst Takk for alle tips !!
LodeRunner Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 tipper også på hjulboltene, nettopp lagt om til vinterhjul?
bingo Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 den lyden der har jeg også hatt på en bil, da var det ca 2mm forlange bolter
///MFosse Skrevet Desember 1, 2008 Forfatter Skrevet Desember 1, 2008 OK Så hva bør eg gjøre då ??' Har nettop lagt om til sommer dekk, men har kjørt ca-. 1 veke uten en eneste lyd, men kom idag, Etter teita Boltene igår da faktisk Så Hva bør eg gjøre ??
bingo Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 skjekke om boltene er for lange, ser sikkert ett spor på tuppen vist den er det. å vist det er tilfelle så må du nok ta av skiva å skjekke håndbrekket, tror det var ei fjær inni der som hadde fått det på min.
rolfi Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 Kan også være limelodd som tar i calipperen. Var det på vinterhjulene mine.
///MFosse Skrevet Desember 1, 2008 Forfatter Skrevet Desember 1, 2008 Mye å sjekke her,Men vil Boltene mine IKKJE ta borti viss eg ikkje skrur dem helt inn og triller bilen forover ?? Sjekke HandBrekket, Hvordan ?? Tusen Takk for alle svar
bmw pat Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 lagt om til sommerdekk? Rimelig tidlig ute i år du da Kan jo skru av hjulet om sjekke om det lager lyd når du snurrer på bremseskiven. Kan være hjullager, for lange hjulbolter eller noe løst i forbindelse med handbrekk.
LodeRunner Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 Du kan prøve å løsne litt på boltene og se om lyden forsvinner da. Forsvinner lyden, stikker du innom en dekkforhandler og får noen bolter som er litt kortere. Du merker jo fort om brekket virker som normalt etterpå
LodeRunner Skrevet Desember 1, 2008 Skrevet Desember 1, 2008 lagt om til sommerdekk? Rimelig tidlig ute i år du da Haha, er jo frost i haugesund nå
///MFosse Skrevet Desember 1, 2008 Forfatter Skrevet Desember 1, 2008 haha Skrev feil eg Men ja, sklei som faen ut av eine rundkjøringa idag, ufrivillig Men satser på at det ikkje er noe alvorlig, så sender eg bilen til eg kompis seinere i veka, skal vekk i ei veke nå Takk For alle tips, håper det ordner seg og Kjør fint på glatt-føre folkens !!
///MFosse Skrevet Desember 4, 2008 Forfatter Skrevet Desember 4, 2008 HAR FUNNET UT AT HJULBOLETENE TAR BORTI HANDBREKK FJØRENE ! SÅ HVILKET REDSKA BØR EG BRUKE TIL Å SLIPE/FILE NED BOLTENE MINE ??
sondred Skrevet Desember 4, 2008 Skrevet Desember 4, 2008 bytt bolter! koster deg maks 50kr så trur d er like greit:P
