Radiatoren 525i
radiatoren min koker hver gang jeg kjører 5-600 meter, og det blir ikke varmt inne i bilen. det er ikke vannpumpa, har byttet den. temperatur måleren viser rødt nesten med en gang. noen som kan hjelpe meg? bmw 525i 1991. Takk
Vannpumpa har satt seg fast??
Det skjedde nemlig på min M52-motor, noen dager etter at jeg hadde skiftet. Dette pga. små plast-rester ifra den gamle pumpen... :oops:
Men først kan du skru helt av lufteskruen på radiatoren, og få noen til å gi litt gass...da skal det være en stråle med kjølevann nedi der en plass...da er det hvertfall sirkulasjon, dvs. vannpumpa virker.
Om det ikke kommer kjølevann, så er det enten tomt for vann, pumpa virker ikke...eller rettogslett så har du glemt å starte motoren :D
det er ikke sirkulasjon, men vannpumpa fnker, det vet jeg. Er jo livfarlig å kjøre nå når det er frost ute og man ikke har varme i bilen, ser jo ikke noe:p
Luft systemet. Foreta ett søk på forumet lufting+M50 . Du får nok treff og velge i ; )
Får du luftet , men koking fortsatt er ett faktum når du så skal kjøre igang, så se på sirkulasjon. Er det null sirkulasjon så har du ett vannpumpe problem. Om termostat har hengt seg i lukket stilling så skal det sive igjennom litt vann uansett. Helt 100% tett blir den ikke. Termostat er forøvrig lokalisert inne i plastikk dekslet som Inn/ut av radiator slangene er tilkoblet på toplokk. ; )
