Haster: Hvilke kjøleveske?
Har manko på kjøleveske. Hvordan kan jeg finne ut hvilke som er på? Har inen aning. Har allerede tynnet den godt ut med vann for å kunne kjøre videre.
viktig at du ikke blander rød med blå å grønn.. men grønn å blå kan blandes er ikke sikker på gul... men tror den kan blandes med grønn å blå men bland ikke rød med noe.. merke har ikke no å si
hva er forskjellene på fargene?
Hvilke stoffer dem inneholder, og litt forskjellige egenskaper.
Rød er kalt "long lift" enkelte steder og skal holde 5 år..
Blå skal skiftes annhvert år (holder 2år).
Rød skal visstnok være bra for alu topper (står det på den), men hørt at grønn er den beste med tanke på det. (Blå skal også ha blitt forbedret, og brukes mye..)
Vært blå på alle bmw-ene jeg har sett og hatt.
Blå som brukes på bmw forhandler i Sarpsborg blant annet.
Men viktigst av alt. Ikke bland rød og blå.
Blir "graut", og kan tette kjølesystemet, gi dårlig sirkulasjon, osv.
Er du usikker på hva du harpå bilen av kjøleveske: Tapp av alt, spyl grundig gjennom kjølesystemet, kjøp ny veske, og fyll på. Og HUSK: Luft systemet.
Er dette den eneste mulighet? Er det ikke muig å ta en test av væsken? Evt suge opp den?
Er sikkert mulig.
Du kan ta noe hvitt papir eller noe sånt og holde under radiatoren.
Så kan du skru på tappe pluggen som er under ekspasjonstanken, og se om du ser noe farge.
Men tror nok ikke bilen skulle hatt skade av å fått renset hele systemet, og byttet ut alt uansett. Nå vet du jo ikke blandingsforholdet ditt?
Jeg bruker Valvoline Max-Life kjøleveska, den fungerer iallefall fint ;) Type rød..
Er veldig lurt å bytte "kjølevann" innimellom, tror det ligger i inpection 2.
Dette er fordi vannet blir "surt" og kan begynne å tære på kjølesystemet.
jeg har enda ikke kommet over en bil hvor jeg har kunnet se fargen på kjøleveske i radiator, er som regel en brun- rustfarge på vannet..
Jeg skylte igjennom mitt kjølesystem, og fylte opp igjen med rød fra statoil =P~
Det finnes også en som heter "rød antigel" som kan blandes med di ulike frostvæsker. Men det beste er og skylle gjennom hele systemet på nytt,også fylle på med ny frostvæske etter ønske..
