Kun motoren igjen.
Nybyggd 328motor med 330 kammer og smidde stempel. Med ESS TS2 kit ble denne motoren benket til 380 + hk. (Husker ikke nøyaktig, men kan sikkert finne papirene hvis det er et must. Var mellom 380 og 400Hk)
Motoren har gått ca 300mil etter overhalingen.
Pris: 12.000.- el. bud.
(Selger også et brukt TS2 kit i en annen annonse)
  • 3 weeks later...
Ny pris igjen!
54.900.-
For å understreke, i tillegg til den nybyggde motoren er følgende deler er i settet:
-Custom ESS Spec Lysholm 1.6L Twin Screw supercharger unit.
-High strength, dual-layer cast aluminium alloy ESS intake manifold with integrated high capacity Laminova based liquid intercooling system.
-Uni-belt SC drive system with additional OEM quality idler pullies.
-6 larger Bosch fuel injectors.
-Throttle body style butterfly bypass system for superior fuel economy during cruising and optimal throttle response under all conditions.
-CNC hard anodized brackets and hardware.
-Cast aluminium SC intake system with crankcase fume reduction system designed for boost.
-High temperature, custom made silicone hoses with clamps
-Detailed, step-by-step installation manual
-Heavy-Duty drive belt.
-All required installation hardware included
+ Frontmontert "intercooler" (Vannkjøleren til kompressoren)
+ Nybyggd M54 328 motor med smidde stempel og 330 kammer.
Kompressorsettet kan nå selges løst for 39000.-
Inkl. programmvare havner du da på ca. 43000.- for et komplett TS2 kit som kun har vært kjørt ca. 300 mil. (Sparer ca 13.500.-)
  • 1 month later...
