takluke spørsmål. E 30
Har tatt gulvteppe ut av bilen, skal ta ut takluka da bilen skal hellakkeres.
Er det noen som har noen lure triks og en grei fremgangsmåte?
Lurer også på hvor dreneringa til takluka går ut?
jeg må vel ned med taktrekket også? hvordan gjøres dette?
For meg virker det som dreneringa lengst fram drenerer vannet ut i kanalen på bilen,stemmer dette? hvis dette stemmer vil jeg gjerne unngå det.
For og ta ut takluke;
Rull takluka bakover (ikke til vipp, men bakover) dra så ned trekket i fremkant, det er klipset. Kjør så luken frem og rull takluken på vipp. Huk så av taktrekker i bakkant. (den delen som står på vipp) Taktrekket er nå løst. Skyv det litt bakover (inn i takluke kassetten over taktrekket)
Rull så takluken ned til flat posisjon igjen og skru løs de 3 torx skruene som er på vær side av luken (innvednig ) Nå kan du løfte takluken opp å vekk.
Taktrekker taes ned ved og løsne alt av lamper osv. i tak. Så må frontrute samt bakrute ut. Siderutene må og ut. Fjern så pakningene som ligger i karosseri kanten på alle samtlige rutene jeg nevnte, der ser du at taktrekket er brettet og limet til kanten som rutene (pakningen til rutene) også ligger presset mot. Gummilistene til dørene må og ut, samme limingen der. Fra c -stolpe til c-stolpe, så er det en metallstang som er huket inn i spor i karosseri ( alt av bekldeninger innvendig må skrues ut og fjernes) du bøyer forsikitg å smått på denne metall stangen, da løsner det fra festene i karossseri, og du er klar til å ta ned taktrekk som sitter litt limet her å der, samt litt skumgummi på logiske plasseringer. Dette finner du "som du gjør det" . Med takluken ute, så ser du hvordan trekket er festet i området runt takluken. Er noen lister som er skrudd ned i kasseten (ovenifra) som strammer taktrekket.
Dreneringen til takluken er som følger, to rør bakover, de ender i bagasjerom, i utluftingskanalene til bagasjerommet (de som åpner for trykket som oppstår når du lukker luken) En slange ned i vær sin c-stolpe. Dreneringen fremme er en slange vær ned i A-stolpen.
Ta ut taktrekket var mye mere jobb en det jeg hadde trodd. Har jeg forstått det riktig så slipper jeg å ta ned taktrekket for å få ut takluka?
