stereo funker ikke E39
Hei!
Hverken cdspiller eller radio funker i bilen min. Den tar imot og spytter ut cden, men vil ikke lage lyd. Displayet viser bare klokken. Har prøvd andre spillere og der er samme problem. Tar imot og spytter ut cd, men ellers død!
Noen som vet hva som er gale?
Spillerene skal ha 2 stk 12v for å fungere. Kanskje den eine mangler hjå deg? Sjekk om sikringen er gåen. 1 stk 12v skal komme ifra batteriet. i denne går hovedstrømmen. Denne gir også minne til radio, lydinnstillinger osv.
Den andre 12v ledningen kommer ifra tenningen. Denne skrur på og av spiller når du skrur på og av tenningen.
På ledningssettet som følger med uoriginalspiller er det vanligt at gul er til batteri og rød til tenning. På ledningene som er i ein bil er det nok masse forskjelligt når det gjelder farger.
Det er 2 ledninger på eit multimeter. Den eine kobler du til jord og den andre tsr du bort til den ledningen du vil måle spenningen på.
har vært å målt og sjekket sikringen. Sikringen er i orden, men null spenning....
I og med at jeg kan ta ut og inn cd når tenningen er av, kan jeg da trekke en konklusjon om at det er den rød/ledningen til tenning som ikke gir strøm? Siden spilleren ikke slår seg på ner jeg vrir på tenningen...
Er du sikker på at det er strømmen? Når du setter inn cd'en, tar det litt tid for at den kommer ut? Jeg tenkte kanskji lasere'n er defekt, Da vil cd'en komme ut igjen..
Den orginale cd-spilleren funker ikke uansett men radioen skal funke likevell. Har jo også prøvd med 2 uorginale spillere. Det virket før, men plutselig en dag var det null lyd, så tror det er strømmen. Må bare få til å feilsøke litt mer :P
Sedan? har du sjekka sikringer i bagasjerommet? 10 ampere sikring, sjekk ledninger bakom braketten til original forsterkeren som står bak på venstre side, der e det vanli at det blir gnag på ledninger grunna skarpe kanter, slik at ledningen slår til jord, eg hadde samme probleme, all lyd forsvant, dette var det som var gale hos meg ihvertfall..
Nei det er ren touring. Sikringen har jeg sjekket og den var fin! Byttet også for sikkerhets skyld.
Jeg skal se over alle ledningene en dag jeg får tid. Det er jo bare til å synge i mellom tiden så er det ingen som merker at stereoen ikke funker :P
