skifte reg. kjedestarmmer på e36 325i m50b25
Hei folkens, skal skifte reg. kjedestammeren min i dag so lurte på eit par ting, får eg skifta den uten og ta av toppdekselet?? er det vanskelig og skifte? noken spes. ting eg må gjere/tenke på når eg skifter den?
mvh O.J.
du skrur den bare ut, og skifter. Husk å stramme med riktig moment, skal sjekke det for deg i haynes. Og pass på at sporet kommer rett på over kjedet. Men du bør egentlig skifte plastskinnen som følger kjedet også, og da må du av med toppdekselet
køffe må plastskinna skiftast?? er det den skruen som er på venstre side i fremkant av motoren når du står forran bilen som er reg. kjedestrammeren?
jepp, ofte lekker/svetter det litt olje også fra den.
nei, må du det da?
Nei, leste litt feil. Tror det går å bytte bare plasten på skinna med toppen på. Jeg monterte nemlig toppen uten å sette på skinna og plasten, og da fikk jeg ikke montert selve skinna.
Då var reg. kjedestrammeren skifta, da var jo ikkje so noke problem :)
takker for hjelpa folkens :)
