Tomgang problem 735
Hei
Noen som kan gi meg tips? Jeg stod å peilet gear oljen da motoren plutselig stoppet på min 91 mod 735i for så å gå på 13-1500 omdr på tomgang når jeg startet den igjen.
Den jager rundt disse omdr. Motoren går ellers ok når jeg kjører.
Jeg tenkte først på tomgangsregulatoren og tok den ut å renset men det hjalp ikke. Har ikke ohmet den enda.
Neste tanke er lambasonden...... Noen som vet hvordan jeg måler den?
Andre tips?
MVH Lars
Hei
Andre tips?
MVH Lars
O2 sensoren kan du måle med en Fluke/multimeter,skal variere fra rundt 0.2V-0.9V(skifter ca.hvert sekund på 1HZ). Kan også måle de med oscilloskop. Noen av de eldre(Triton eller noe sånt) gikk opp til 4V,men har sjeldent vært borti de.
Du har ikkje kommt borti en slange(vakuum) eller sensor når du holdt på da?
