dynamostøy - E34
jeg har allerede en gammel tråd på denne bilen, men har enda ikke funnet ut av problemet. problemet er dynamostøy i høyttalerene, det er samme støy i front og hatthylle, disse går på hver sin signalkabel, men samme forsterker (Cadense Z4000). har ikke mulighet til å sjekke om det er støy på sub, da denne ikke spiller så høy frekvens. (har ikke giddet å koble til en egen høyttaler for å teste det).
begge forsterkerene er jordet via en kondensator og rett på minuspol på batteriet. (ca 1m fra kondensator). har og prøvet å jorde rett på gods uten hell.
om jeg kobler signalkablene fra på spiller kommer det ren dynamostøy fra høyttalerene (samme fremme og bak). skal det være slik?
hva kan være årsak til dette?
vel, nå har jeg prøvd å bruke iPoden min som source, og da forsvinner dynamostøyen. så da må vel problemet ligge i signalkablene eller spiller.. får se senere om jeg finner en spiller, så jeg får testa om det er den. evt. noen kabler for å teste signalkablen med iPoden.
jeg tenkte på jordingen på selve cdspilleren. begge forsterkerne mine er jordet igjennom en kondensator og rett på minuspolen på batteriet. så det er ingen problemer der. jeg vil anbefale deg å prøve det jeg gjorde, men en "ekstern" spiller rett på forsterker bak. da du på den måten kan utelukke om det er noe galt med forsterkere osv.
nå har jeg forresten testet med en inne-i-huset dvdspiller på signalkablene fra spilleren, og da klarte jeg ihvertfall ikke å høre noe støy. så jeg er rimelig 100% sikker på at problemet ligger i spiller/jording til spiller. så om jeg nå bare finner en gunstig ledning, evt. en annen bilspiller her et sted skal jeg vel finne ut av det. ;)
Kjenner ikkje til Soundstram spillere. Sikringen på Pioneerspillerene er inni spillerene. Sikringen er på same størrelse som motstander, dioder osv, so det er ikkje enkelt å finne den viss du ikkje har peiling. Du kan koble ein ledning rundt kappa på signalledningen (jord) og koble den til bakpå spilleren. (karosseriet på spilleren som er jord)
Fungerer dette (støyfritt) er jordingen på signalutgangen defekt.
