Problemer med m20b25
hei har ein m20b25 pre facelift motor som ikkje vill gå som den skal.. motoren lever sitt eige liv når det gjelder turtall.. og somme ganger så starter den ikkje.. pleier å starte alltid når den har stått ei stund.. tinge eg har sjekka er: hjerne, falskluft, lmm, btr, skiftet bensin filter. nåke meir eg kan sjekka..
Tomgangsregulator?
trur ikkje det er denn.. da det er snakk om turtall opp til 3tusen
eg lurer litt på om det kan vere noke med tenninga.. da det virker som om den kutter tenninga etter den har holdt på ei stund og eg sløkker den og skal starte oppigjen.. da er det helt dødt
kan hørres ut som fordelern spør du meg :)
har vertfall vert borti det probleme på en b25 motor for en stund siden..da var det fordeleren som var out running :)
GiljeN
Kan vere kondens i fordeler lokket og, dårleg kontakt pga det. Eller det kan vere desse metall bitene på sida av lokket innvendig, eg veit ikkje kva dei heite :)
Trur ikkje det er rotor, da hadde den daua heilt vil eg tru.
Fordeler kan det vere, men da seie det og stopp etter kort tid.
vakum klokka kan være gåen + tomgangsregulatorn, min hadde samme problem men bytta vakumslanger til regultorn da jikk biln heilt fint:)
