01-mod 320DAT "defekt"-trimmet
Hei, far min har en 320 DAT med endel utstyr, og det har vært mye problemer med denne bilen!
Det begynte med at bilen gikk av veien, og ble hengende oppå ett steingjerde! Etter dette går bilen som en skilpadde!! finnes ikke trøkk i den!
Fikk bilen av, og det kom skranglelyder fra eksosanlegget!
Satte bilen på bukk og tok runden under, og fant sammenklemte dieselrør, og eksosen var knekt i noen fester, i tillegg til å ha løsnet i denne koblingen i katalysatoren
her lekker det også ut eksos, den kommer sivende inn i kupèen når den står på tomgang... ny på GS koster over 6000kr, så har noen en liggende eller forslag til om det kan fikses?
Bilen må også lades ofte, senest idag måtte jeg hente fattern pga bilen ikke ville starte.. Men det merkelige denne gang var at bilen kinnet, men ville ikke starte, det er nytt batteri, men det var -5c`ute(den hadde stått noen timer ute inatt) den kinnet til batteriet var flatt, og da jeg kom med startbooster, ca 3 timer etter så starta den med èn gang!
Dieselrør er forøvrig byttet, men eksos er fremdeles urørt foreløpig, kan det være pga eksosdelen at bilen går så rævva??
Bilen hadde powerboks ca 1 års tid, men ble tatt av ca 2-3mnd før krasjen...
En ting som kan forekomme er at fremre kattalysator (rett etter turbo ) blir tett ,gjerne etter at di er trimmet (pga mere diesel røyk og sot ),dette blokerer eksosen helt eller delvis .Første kontroll du gjør er, hold en del turtall på motor og kjenn etter hvordan trykket ut av bakere potte er ,laft trykk og veldig varm eksos kan antyde mulig blokering i eksosanlegg.
hvis mulighet skru løs eksosrøret fra turboen og prøvekjør.
Bonden: bilen hadde powerboks en periode før dette skjedde, så det skal skjekkes.. om jeg skrur av eksos der, kommer det til å bråke noe jæ####! men kan jo prøves!
Hva gjør rør til ic under bilen langseksosen? trodde denne likte seg best foran i grillen eko plass
Ic rørene kan ha sprukket ellerno selv under vanlig kjøring. jeg ville sjekket de iallefall. Katalysatoren kan også bli sotet igjen. Bare bruk elimineringsmetoden og sjekk ting etter ting.
