325 jukser når varm...
Har en ombygd E30. Motor og alt annet er fra en 86. 325i
Problemer er att når bilen blir varm så vil den ikke over et vist turtal rundt (4000 eller noe) Kan virke som den drukner, uten att jeg er expert.
Har fått noen tips om kaldstardyser og tennplugger men ikke testa så mye enda.
Dette er ved belastning, i fri går den rett forbi...
Motortemp måler inne i bil virker forøvrig heller ikke...
Noen tips???
Forøvrig så går bilen som en rakett når den først går, river løst på 1. og 2. gir på tørr asfalt...
hadde noe lignende symptom i min 325 for en stund siden da jeg kjøpte bilen.
dan kutta og fjuska da den var varm ved pådrag.
jeg prøvde å bytte alt mulig, og hos meg var det pluggledningene som var gåen.
de var faktisk ganske ny også, men de var montert uten den plastlista som er skrudd på toppdekslet så ledningene hang ganske nerme eksosmanifoilen og har sikkert tatt skade av dette p.g.a. varme.
Fås se litt på dette da, kansje bare bytte plugger i samme slengen og, siden det er uvist hvor lenge disse har kjørt.
Bruker relativt mye bensin og da når jeg tenker meg om, var vel oppe i 1,44 på mila nettop, på blandet små kjøring...
Holder en knapp på plugg/pluggledninger jeg og. Kompis av meg hadde nøyaktig samme symptomer på en 323i, der ble det byttet pluggledninger og plugger og så gikk den som normalt igjen.
1,44l/m på blandet småkjøring er ikke ille på denne bilen! M.t.p. at det er en bil du sliter med å få mye under 1l på langkjøring....feks.
