Div. (u)lyder, S50B30 + E30
Har filmet et par crappy mobil-videoer for å prøve å fange opp div. lyder jeg er litt usikre på. Here goes:
1 - Motor er her forholdsvis nystartet, gått på tomgang ca. 5min. Er noen "rakle" lyder der som jeg ikke liker helt. Kan nevnes at disse forsvinner nesten helt når motoren er varm. Ellers noe å utsette?
http://s135.photobucket.com/albums/q130 ... =Motor.flv
2 - Er tydelig at det er noe galt i styringen et sted. Spm. er hvor. Durelyden dere hører er faktisk vibrasjoner i karosseriet. Skjer kun når jeg ratter seint, og helst mot venstre. Høres ut som lyden kommer fra høyre framhjul et sted. Har sjekket høyre topplager, og virker som det er ok. Er det tannstangen som er kaputt?
http://s135.photobucket.com/albums/q130 ... tyring.flv
1. Høres ut som ventiler.
2. Kan være hydraulisk feil. Vet ikke hvordan ventiler og slikt jobber på servoen her, men innbiler meg at det kan være en slags ventil som kødder.
Prøv og kjenn etter om det er slag i slanger når lyden oppstår.
Ang. tikkinga kan det jo være at det er lenge siden denne motoren har hatt en shimsing. Dette skal gjøres hver insp. 2 så om du synes lyden kommer fra topplokket hadde jeg kontrollert ventilklaringa
  • 5 months later...
Det der e garantert servopumpen. Siden lyden bare kommer når du svinger. Har nett skiftet på min e46, og den bråkte helt til pumpen dauet. Da forsvant servo helt. Ta av servopumpen, så kan du sikkert se at den er dårlig. Men den kommer til å ryke snart.
