GÃ¥ til innhold
Hei,
Har en Blaupunkt THA555 forsterker koblet til en BMW buisness CD spiller. Hvis jeg drar på med litt lyd så skrur forsterkeren og iblandt cd-spilleren seg av. Forsterkeren får strøm via cd-spilleren.
Er det pga at spenningen blir for lav at de skrur seg av? Vil det løse problemet hvis jeg gir forsterkeren en "egen" strøm, evt stjele litt fra sigarettenner i bagasjen?
Hei,
Jeg tror det kommer av at spenningen blir for lav.. du får sikkert et mer korrekt svar med tiden :)
Hmm, her tyder noe på strømproblemer, men dog så er jo ikke dette forsterkeren som trekker mye strøm, så vil tro det ligger en feil et eller annet sted. Er det lett å komme til + og jord på denne forsterkeren? Isåfall, så kan du jo begynne å feilsøke litt, ved å måle spenninga. Mål spenninga over forsterkeren og på batteriet mens alt er skrudd av, dette skal da være veldig veldig likt. Så kan du begynne å spille på litt å måle forsterker og batteri igjen, er det da et veldig stort spenningsfall på forsterkeren så er det et par muligheter for feil her.
Enten kan det være at kablene til forsterkeren er for små, så det vil ligge spenningsfall i kablene. Men regner med du har kjøpt det orginale ledningsnettet til blaupunkt, så da burde det være dimmensjonert nok. Er som sagt lite strømtrekk i denne ampen (relativt lite da, sett i bilstereosammenheng) og bruker du dette ledningsnettet og det er lavere spenning når du "gir på" med volumet, så ville jeg tro det er en kabelforbindelse, f.eks jordinga som er lagt dårlig, på metalloverflate med lakk på f.eks..
Er ikke helt sikker på åssen ting er lagt opp med denne pnp forsterkeren, men gå over alt av strømledninger hvertfall. Men siden spilleren også skrur seg av virker det merkelig.. Ta å mål spenninga på batteriet når bilen er skrudd av, mulig batteriet begynner å bli dårlig..
lykke til
Bruker Blaupunkt sitt ledningsnett, så ja, det burde være dimensjonert nok. Forsterker får både + og jord fra ISO kontakt på CD-spilleren.
Jeg skal se over ledningsnettet ved alle skarpe kanter etter skader på isolasjon, samt måle litt spenning rundt om kring
