blå528bergen Skrevet Januar 9, 2009 Skrevet Januar 9, 2009 det begynte med at eg ikkje fikk den i lås. men etter litt fram og tilbake fikk eg den i lås. men no får eg ikkje den opp igjen. akkuratt som det er ingen respons når man drar i håndtaket. ingen klikke lyd eller noe. var forresten minus grader når dette skjedde. men e blitt godt med pluss grader no så e ikkje frosset. Noen som vet ? takker for alle svar
DanH Skrevet Januar 10, 2009 Skrevet Januar 10, 2009 Er en plast dings på staget til håndtaket inne i bilen som kan ha hoppet av. Du må av med dørtrekket. Kanskje du klarer å se det bare med å løsne selve håndtaket og dekselet bak.
bvlgari Skrevet Januar 10, 2009 Skrevet Januar 10, 2009 Hadde og samme problemet.. Vanskelig å låse når det er kaldt, får låst tilslutt, men vil ikke opp igjen senere.. Hos meg var det vaieren til håndtaket som hadde satt seg fast inni vaierholderen. Litt smøring og lirking så løsnet den og alt var iorden. Litt kjipt at døra er igjen, siden du nok må skjære hull i trekket.. Du får nemlig ikke av trekket på innsiden når døra er igjen. Av med batteri, av med airbag, skjære hull videre i gummipakningen på innsiden - og vips så er du inne og kan komme til låsen.. Nytt trekk koster 3-500 på koed.dk. Men du kan jo prøve andre alternativ først kanskje.. hehe..
