Grøftelys på E-39 1998, Tips til å bytte pærer bytte
Må man på innsiden eller må man fjerne rillene i luftintaket for å komme til. noen som ar en enkel forklaring
Med vennlig hilsen John
Man skrur ut rillene. Det sitter en skrue på innsiden av lykten. Det vil si mot midten av bilen, mener jeg og huske det var. Se nøye så finner du den sikkert. Skru den ut, så er lykta løs. så vipper du den ut mot deg på den ene siden så den hopper ut av sporene som den er fetet med på yttersiden av lykten. Så skjønner du nok resten selv. Men hele lykta kommer ut :)
Motsatt prosedyre inn igjen. :) Lykke til.
orginal fanger vil jeg tro
Ok takk så må ut med rillende på luftintaket under fangeren
Ikke sikkert du må det. Sjekk nøye rundt lykta di. Det kan hende det er en skrue der før rillene begynner. Om det ikke er det, så må nok rillene ut ja.
kommer til på en skrue uten å ta av rillene, men dette er høyedejusteringa! så ikke lurt å begynne å sku alt for mye på den :lol:
rillene sitter i noen plastplugger om jeg ikke husker feil :)
