Skrue på servoenhet (E28 M30B28)
Har skiftet servopumpe på bilen.. skiftet slanger og alt.. når jeg skulle skru inn igjen denne skruen med rør nektet den.. kjentes ut som om den tok tak og så slapp den igjen. Før jeg begynner med gjengetapp lurer jeg på om dette er noe som skal presses inn med makt eller lignende?
Har et bilde:
den skal ikke passe med makt hehe, det ser ut som masse olje der så den skulle gå lett den der hehe.
men gjeng opp du best det, å husk å hold delen på hodet da når du gjenger, ellers fyller du servoen med spon;)
å husk det er ikke sikkirt det er mm gjenger, husker ikke jeg har hatt e28 selv en gang hehe
skal ikke bruke noe makt her nei. Du har nok kommet skjevt inn på gjengene og muligens skadet disse litt. Kan være litt vrient å komme rett på gjengene hvis røret står i spenn.
