Bagaskjerom deksler E46 touring
Om du roter litt rundt, så finner du noen festekroker i bagasjen, vipp opp plasten inni de, så kommer det fram 2stjerneskruer. Ellers så er det 2-3klips helt nederst, som er festet i gulvet. Vipp opp plasten der beltet kommer ut. Tror det meste skal være løst da.
Du ser jo fort om det henger fast noen plass. Baksetet har jeg ikke demontert, kun sitteputene. De er det bare og dra opp.
Start ihvertfall med hele baksetet før du tar plater og deksler lenger bak i bagasjen.
1: Sitteputa løsner du enkelt ved å dra rett opp i fremkant.
2: Ta av plastdekslene rundt sikkerhetsbeltene, bare å dra opp (mener jeg å huske)
3: Sideputene i ryggen. Disse er festet med litt sprø klips. Dras rett ut, i overkant først. Vær litt forsiktig her.
4: Resten av ryggen er festet med torx skruer som du kommer til når du legger ned seteryggen
5: Deretter er det bare å jobbe seg videre bakover der du finner skruer. De er ofte litt skjult bak fester osv.
Går fint, men krever litt tålmodighet. Legg delene fra deg i den rekkefølgen du demonterer dem, og samle skruer etter samme prinsippet.
