Tips og råd
Efter att ha tömt bilen på kylarvätska, spolat, fylt på med nytt så fungerar tomgangen på bilen som en klocka.
Det hela startade med att jag trodde att jag fyllt på med fel glykol i bilen och efter goda råd så beslöt jag mig för att tömma och fylla på med nytt.
Efter att ha gjort allt man ska så har mig tomgang på blien blivit normal igen...
innan så har tomgangen haft en tendens att gå ner i varv när jag stått stilla eller girat ner....men nu e den bra igen....
Vad kan anledningen vart till att den har blivit bättre??
har du haft samma problem??
Har en 3-serie 2002.....
Skjønte eg ikke helt?!? Har tomgangen din blitt bra etter at du skifta kjølevæsken på den?
Hva var problemet før da?
mitt problem var från början tomgangen....
Men en dag så tänkte jag fylla på glykol i bilen...gjorde det och blev lite nojig och undrade om jag fyllt på fel glukol i kylaren....efter tips og råd fra massa folk här på Bimmers valde jag att tömma hela systemet och fylla på med nytt.
Mitt problem med tomgangen var att det gick ner så jäkligt när jag stod still eller gira ner..men det var inte alltid det höll på så. Men efter att ha bytt glykol osv har jag inte haft nå mer problem med tomgangen....Jag tycker de e lite skummelt själv....
Du hadde ingen problem med motortemp verken før eller etter alså? Ingen andre symptomer?
Tenkte på kansje kjølevifta som starta og stoppa,men den har liten innvirkning på tomgangsturtallet.
Ville ikke tenkt på det viss det virker å være bra nå,uten symptomer ;)
tyvärr så e jag inte så duktig på motorer...egentligen så skulle jag kanske ha lämnat in den för kontroll så att den inte rasar...men nu e den i alla fall fri från symptom.
inge problem med motortemp ingenting:)
