Har i nesten hele vinter hatt problemer med klamaanlegget. Problemet er at det slår seg på og av helt tilfeldig.
Og er ikke alltid når den slår seg på at kupeevifta funker. Så da kommer det kun varm luft inn hvis jeg kjører i stor hastighet :(
Men det virker som at når den først funker så er den på hele tiden, helt til jeg slår av bilen.
Hadde en fin periode nå i 3 uker hvor den funka hver dag uten problemer, men nå er den blitt klikk igjen.
Så lurer på hva feilen kan være... noen som har en aning''?
(BMW 318i, E36 1996)
Har samma problem med e36 til dama, vet noen hvor motoren eller sikringa sitter?
Takk
Sikringa er vel der alle de andre sikringene er...?
Hadde samme problem på en tidliger E36 jeg hadde. Der måtte jeg bytte hele enheten pga samme symptomer, dette var et vanlig problem ble jeg fortalt da. Måtte levere inn den gamle enheten i bytte for å få ut den nye men fikk litt prisreduksjon som følge av dette.
går den å blåser ujevnt når den først er der å ell? det som kan være er en slags motstantds del bak enheten å den er hvertfall mye billigere enn hele dritten å bytte.har netopp gjort det på bilen til en kompis å da blei det jaggu vind i seila gitt.sjekk på gs på en del bak enheten me noen slags tagger som står ut av.husker ikke navnet.
