Gasspjeld&sensor (M70 + div andre)
Har tenkt å bytte ut gasspjelda i turbo-motoren med større for fløden sin del.
MEN:
Ettersom eg ikke kommer meg utav huset for tia,er det noen som veit dimensjonen på desse orginale(M70B50)? Kansje like som på M20B25?
Antar de er mindre enn de som står i M30B35 motorene,som er 70mm,stemmer det?
Ved bruk av Haltech eller Autr.SM4 for eks,kan en bruke TPS av ulik motstand og type og programmere etter typen,eller er det kun en gitt motstandskurve spruta går innafor?
M70B50 samme dim på lmm som m50b20 så da har den vel også samme dim på gassspjeld, men kan gå ut å måle nøyaktig :)
M70B50 er jo på en måte to M20B25 satt sammen med felles blokk så ville kanskje trodd at det er det samme som m20b25, men som sagt så vet jeg at m50b20 og m70b50 lmm går overens i dim :)
i haltech så kan du bruke vilken som helt tps, bare den har pot meter, så kalibrerer du den i sprutet.
Noen TPS har jo bare 2 kontakter/brytere,en for tomgang og en for over 40graders åpning f.eks. Andre(som brukt i Alpha N) har et vedvarende potensiometer,denne du tenkte på? De andre går ikke?
EDIT: Hvilke av de 2 typene er det M30 har da?
du kan ikke bruke den som m30 har orginalt. den har kun punkt på 0 gass og punkt på full gass, på 0 gass har den bryter som slår på tomgangsmotoren.
du kan bruke TPS fra sierr/escort cosworth, disse er bolt on og har pot meter. koster 3-600kr. ;) og funker meget bra
Ok,tenkte meg nesten det. Du har vel kansje mål på spjeldåpning,og det aller beste:mål på innfestninga av spjeldhuset(mm mellom hull for feste osv?)
Hadde vært goe greier ;) Takker for hjelp sålangt :)
