strøm tap på bme e34 520 med 525 12ventil motor. ka skjer ?
har ein bmw e34 520 med 525 12 ventilerts motor i. den mister all strøm når den står over natta. ka kan vere årsaken til dette ?? er det noe eg kan gjere ? haster litt. batteri og dynamo er nyli skiftet.
Noe som tapper strømmen over natten da. Har du sjekket at alt slår seg av når du tar med nøkkelen og går? Forsterker, kupelys etc.
Mulig at strømmen lekker ut til jord også.
Merker du noe når du kjører da?
At lysene blir svakere ved tomgang enn ved kjøring?
Mål også på batteriet når den går og når motor er stoppet.
Skal være ca 14.4V ved lading og 12.3V ved stopp.
Er det jeg måler på min hvertfall.
Og nei, om jordingskabelen er smeltet lekker det ikke strøm. Nå skal det også mye til før det skjer. Det gjelder kun +kabelen. Om noe av kobberet i kabelen ligger mot karroseriet tappes strømmen sakte men sikkert.
