Det bleser ikke varmluft når eg står å bakker (motor varm)kan legge handa framfør og det e ikke varme i det hele tatt nesten ikke noe lufttrykk heller. men når jeg kjører og legger handa til luftutaket så kjenne eg varmen godt og att der er trykk.. Ka som kan være feil her? noen tips eg kan skjekke.
Får å ha det sakt:
Motor temp normal uansett.
alt av Filter er byttet, Va slikt før jeg byttet også.
Håper noen kan gi meg noen gode råd. eg kan skjekke
er 3 daga sia eg bytta pollen filtre. og det va slik før å.. hmm, tvile på d er luft i systeme. kom plutselig og har ikke rørt det systeme, må da vare ei sprekk da?,
Har du lagt merke til om kjølevæskenivået minker?
Ikke nødvendigvis..
Prøv å lån en du vet funker og se da.
Forklar hvorfor det ikke skulle vises på temp måler, og forklar hvorfor det kommer varme under kjøring dersom termostat skulle være deff.
Hei jeg hadde det samme problemet på den gamle e36en. Varm luft når jeg kjørte med bra trykk og ingenting når den stod stille.
Satte bilen i en skikkelig oppoverbakke og luftet systemet. Etter dette var alt perfekt igjen.
