E30 325 hvordan bytte foring på mellomaksel???
Hm, for å bytte opphengslager må du gjøre følgende!
Om du løsner på mutteren som er på midten av akselen, så kan du dra akselen fra hverandre. Men først, se etter en hvit prikk på vær av de to delene mellomakselen består av. Disse skal være linjet over hverandre. Om disse ikke er der, så lag en hvit prikk med blanko på vær del, så du får akselen i samme sporene igjen når du skal sette den sammen. Dette er for å ikke få kast i aksel når du skal ta den i bruk igjen. En mellomaksel er avbalansert som en hel del, ikke vær for seg. : )
Nå til selve morroa (Ja, jeg syntes slikt er drit gøy, er vel ikke riktig vell bevart) Nå sitter du med to deler som er vær for seg, begge merket. Opphengslageret består av ett kulelager, samt gummien og metall " ringen " rundt. Om du fjerner støvkappen (den må lirkes opover langs sporene, bruk en tynn skrutrekker til dette) Om støvkappen ikke er der, så er saken enkel, finn en passende segrings tang og fjern segringen som holder lageret på plass. Ta nå tak i metall ringen og dra, hardt. Da løsner gummien og ringen fra kulelageret (kan være mye mulig du må spraye med noe glidemiddel for å få den til å sleppe, eller bruke avdrager) Wd40 er ett godt alternativ.
Nå sitter du igjen med kun ett kulelager, bruke en avdrager, av, denne typen ; http://www.biltema.no/Archive%5CProduct ... -339_l.jpg
Dra så lageret av. Spraye med litt Wd40 o.l er lurt, på akselen som lageret er trædd på. Om lageret deler seg, så bruk en skrutrekker i sammen med en hammer for å få litt avstand fra god og den indre lagerbanene, slik at du får brukt avtrekkeren.
Når lageret er av, så bare monterer du i omvendt rekkefølge. Det nye opphengslageret må du banke på igjen, (husk å smøre så lageret glir lettere ned helt i bunn og sørg for at akselen er fri for hakk o.l. Puss om nødvendig vekk ujevnhetene).
Bruk enten det gamle lageret i sammen emd en rørstump o.l for å banke på plass det nye lageret. Bank på den indre lagerbanen. Ikke den ytre, da lageret kan splitte seg og du sitter med ett totalt sett ubrukelig opphengslager. Bruk kreativiteten, så får du banket det nye opphengslageret på plass. Pent å pyntelig : ) Så lenge man klarer og få lageret til gå rett ned akselen hele tiden (ikke skeivt) så går jobben meget enkelt.
Bedre beskrivelse tror jeg ikke det er mulig å få!!
Den var helt utrolig bra!! Tusen takk;)
Morro å høre dette fra en som virkelig kan det!!
Igjen takk
