Bensinpumpe E34
Heisann.
Har en E34 93mod 520ia, som nekter å starte.
Har målt spenningen fremme ved sikringen for bensinpumpa, og får ut 12-13 volt der. prøvde også å måle hvor mange ampere som gikk igjennom kretsen. Dette ble målt til 0. konkluderte dermed at bensinpumpa måtte være gåen. Har fått taki ny pumpe og sliter litt med å få ut den gamle for øyeblikket. har fått av peileenheten, men står litt fast på hvordan jeg skal få selve pumpen utav tanken. denne står montert nedi tanken i en slags brakett.
Setter STOR pris på om noen kunne komme med tips :)
slik ser det ut ned i tanken:
Ta tak nedi bensintanken, der er to "clips" som du må trykke inn for og løsne den.
Du kjenner clipsene når du kjenner etter =)
Men de kan vere litt treige..Men du tar også ut "Ramma" rundt pumpa
Takker for hjelpen. var dette jeg prøvde på først, men i frykt for å ødelegge noe var jeg ikke hardhendt nok. ny pumpe er montert, og bilen startet på første tørn :D:D:D
