Jan Tore Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 Hei. Har to problemer med E36 325en min. Først og fremst går den dårlig på tomgang. Nesten som den kveler seg selv av og til, men går også helt opp til 1500rpm. Problemet avtok litt når vi koblet ut luftmassemåleren, men den gikk fortsatt litt ujevnt. Andre problemet er at den nykker når jeg kjører rolig. Kan det være foringer, hva er eventuelt symptomer på at toppakningen er gåen? Edit: Merker at bunndraget blir veldig sirup også av og til.. Mvh. Jan Tore
Breitling Skrevet Januar 26, 2009 Skrevet Januar 26, 2009 Ujevn tomgang skyldes nok LMM eller Lambda. Hadde lignende symptomer på min, da var det LMM. Prøv å koble fra lambda når bilen er driftvarm. Hvis det roer seg litt da, har du funnet feilen
Jan Tore Skrevet Januar 27, 2009 Forfatter Skrevet Januar 27, 2009 Lot motoren gå varm og koblet ut LMM, da gikk motoren klokkerent. Kun nykkingen igjen da..
Breitling Skrevet Januar 27, 2009 Skrevet Januar 27, 2009 Gåen LMM da....jeg hadde riktignok ikke nykking, men det er fullt mulig siden motoren går i nødmodus. Hvis du trenger LMM så har jeg liggende. Send meg delenr på PM så skal jeg skjekke om jeg har den du trenger
jensemann23 Skrevet Januar 27, 2009 Skrevet Januar 27, 2009 kan være falskluft også. er ikke sikkert LMM er gåen. Er lett å sjekke, se om tråden inni LMM gløder opp kort ca 4 sek etter du har stoppet motoren
