Har dessverre et problem på kassa mi. Er ei kasse med vinter og sportprogram. Skulle bruke bilen på jobb, kjørte 3 km, så låste kassa seg i siste gear og så dukket det opp et tannhjul med et utropstegn inni seg i instrumentpanelet.
Stoppet bilen og fant ut at øvste radiatorslangen min hadde falt av og all kjøleveske var vekk. Så kassa har sikkert blitt varm. Snudde bilen og kjørte hjem og tempen var fin men starta å stige når jeg parkerte. Da fungerte bare R og eit gear framover (satte jeg spaken i 1 så fikk jeg kassa et gear ned, men det virker som sistegear er delt opp i 2?) Fikk på ny kjøleveske og alt annet funket unntatt kassa, den ligger i nødmodus. Har vert på merkeverksted å tatt diagnose, de kom fram til at de var blanding av ledningsnett og solenoide valves etter det som står på forklaringa til autologic-diagnosis.com Prøvde å slette feilkoda men det gikk ikke.
Her er svaret fra england:
fault currently present, not sporadic
substitute function: mechanical emmergency running
carry out clocked component activation (solenoid valve converter lock up clutch)
can MV activation be heard?
YES: check wires for short circuit or connection to each other following circuit diagram
NO: connect universal adapter to EGS SG only (not AG wiring harness)
carry out component activation
Does the test lamp light up or flash?
YES: connect the universal adapter to AG wiring harness (not EGS SG)
check resistanse of solenoide valves ok?
YES check wires for short circuit or connection to each other following circuit diagram
NO: check for open circuit in wires from SG to gearbox plug ok?
YES: remove gearbox switchgear. check solenoid valves and supply wires
NO: repair wires
NO: exchange SG
A4s 270/310R GM kasse 1990mod juni Bmw 520i M50 E34
Noen råd hvor jeg skal begynne?
