Hvilken olje skal jeg bruke??
Jeg bruker ca 1 liter olje på 90-100 mil det er jo en del, kan ikke finne noen lekasje og ingen vann i oljen. men det ryker blått og mye ved kald start men går over med en gang. hvis bilen har stått 2-3 dager eller lenger ryker det mer jo lengre den har stått.
Noen ide hva dette er og om det hjelper med annen olje
Har brukt syntetisk 5-30 olje og også prøvet race olje 10-50
Har du sjekket om den svetter rundt toppdeksel pakningen? Jeg skal bytte min nå, en av tetningene over den ene pluggen lekker litt også. Jeg har vel samme oljeforbruk som deg ca.
Vil tro oljeforbruket skyldes dårlige ventiltetninger eller slitene ventilstyringer slik at oljen renner ned langs med ventilstammen etter at du har parkert derav oljerøyk ved oppstart. vil vel da bruke olje ved vanlig kjøring også.
Du kan prøve å kjøpe en flaske med "Omega 917". Det hjalp meg veldig!
Det er ikke sånn tetningsstoff, men et stoff som myker opp gamle harde tetninger og pakninger.
Tror også på denne teorien, om det hadde vært en utvendig oljelekkasje hadde du nok sett det veldig fort.
har også tro på og prøve og skifte olje.... Bruk en standard 5w40 olje.... shell helix ultra eller.no og tilsett en "dæssj" omega 917
Viss oljeforbruket ikke synker så er det MEST sannsynlig ventil tettningene... regner med du har sjekket utvendige lekkasjer :=)
Jeg har byttet olje, nå husker jeg selvfølgelig ikke hva det heter men brukte da et stoff jeg fylte på motoren når den var varm og skule la den gå i ca 10 minutter med dette stoffet i motoroljen før jeg byttet olje og filter. er det det samme som omega 917 eller er det noe som skal has i sammen med oljen å la bli der.
