Bremser Bmw 850 E31
Har problemer med bremsetrykk på min 850 1992 mod.
Ved normal bremsing er pedal helt fin.Men må jeg trykke pedal fort inn er den helt hard,og bremseeffekt kommer noen sek etterpå.Pedal siger også i bunn om jeg står i ro og holder gjevnt trykk.
Har hørt det kan være en bremsetrykkregulator.Også kalt "bombe"
Trykkreservoar el.Noen som har noen tips eller erfaring???
Kommer også et rødt lys i instrument hver gang jeg tar på bremsepedal.Forsvinner etter 1/2 sekund.
At pedal siger til bunn pleier å tyde på innv. lekkasje i hovedsylinder.
Antar seff at du har ingen utvendige lekkasjer vel og merke!
Men det kan også være luft i systemet som en ikkje har fått ut,noen biler med ABS er ofte vrien med dette og en må kjøre en litt spes prosedyre for å få lufta desse.
Hva symbol er det røde lyset da?
Er ikke noe lekkasje fra bremseveske.Nivået er det samme hele tiden.
Virker som det er lufttrykk som blir borte.Er jo veldig spesielt bremsesystem på 850.Bremser er luftet mangen ganger og ikke noe galt der.Problemet ligner på denne linken.
http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=17
Ådu,er det sånn akkumulator i dette systemet alså? Trodde det kun var Citroen og div trucker osv som hadde slikt eg hehe..
Kan ikkje uttale meg om dette,trodde det var "standard" system i 850 ;)
Er nok akumulatoren din som gjør at den blir hard under hard oppbrems. Da klarer ikke pumpa etterfylle olje fort nok. Er samme systemet på E28. Men at den pedalen siger inn er nok premse pumpa di som har innvendig slitasje. Så bremseveska siger saakte forbi o ringen inni der. Overhal den eller bytt. Anbefaler det siste. Den må trykkes inn bremse veske i unnenfra på luftenippelen. Kan være vanskelig å få til hvis du ikke har utstyr. Lykke til
