Infinity Skrevet Februar 4, 2009 Skrevet Februar 4, 2009 Har slitt med et kjøleproblem en stund nå, fått luft i kjølevannet og vannet steg i beholderen når jeg tokk av lokket. termostat og vannpumpe er seff byttet og alt var luftet ettertrykkelig. Funket fint en stund, men så begynte tempen å stige. Kunne gjerne kjøre noen mil. Kunne holde den litt i sjakk en stund ved å gi mye gass. Syns jeg hadde antydning til hvit eksos på slutten.. Så nå tok jeg av toppen, regnet med at toppakningen var gåen eller at jeg hvertfall kunne se noe. MEN alt ser fint ut, ingen skader eller noe i verken blokk, pakning eller topp. Forresten så har jeg verken olje i vannet eller vann i olja.. Noen formening om hva/hvor jeg kan se etter, Kna det være sprekk innvendig kanskje? Må i tilfelle på verksted å trykktestes? Takknemlig for svar:)
E36Cab1 Skrevet Februar 4, 2009 Skrevet Februar 4, 2009 Hvorfor trykk-testa du ikkje systemet FØR du tok av toppen da,da hadde du fått indikasjoner på sjølve problemet ?!? Men når du har kommet sålangt og ikke ser noen synlige skavanker verken på pakning eller noe annet,er det ikkje dumt å trykkteste toppen viss du er usikker...
Infinity Skrevet Februar 4, 2009 Forfatter Skrevet Februar 4, 2009 Ja det var jævlig teit for jeg kjøpte utstyr til å teste via plugghullene.. Men det kan jo være noe som ikke er tett i toppen selvom den testen ikke hadde visst noe feil.. Evt noen som vet om noen her i nærheten, Vestfold(Sandefjord/Tønsberg) som gjør dette? Evt Larvik motor?
E36Cab1 Skrevet Februar 4, 2009 Skrevet Februar 4, 2009 Det var trykktesting av kjølesystemet eg mente,var ikkje lekk.test eller komp. test eg tenkte på ettersom dette gir ingen eller feil indikasjon på toppakningsproblem fordi trykkfall/forskjell kan være forårsaka av stempelfjærer og/eller syl. slitasje,utette ventiler etc..
