9.5/19 foran på E39
Hei
(Har lest gjennom felgtråden, men fant ikke helt det som er relevant for meg)
Er det noen her som har erfaring med å kjøre med 9.5/19 felger både foran og bak på E39 ? Jeg leker med tanken på å prøve det for å kunne kjøre med lik kant foran og bak, men det er jo helt klart litt bredt med 9.5 foran.
Jeg har funnet litt diskusjoner rundt dette på M5board og der er det flere som kjører med et slikt oppsett så det er plass. Men min bil er senket 40/20 i motsetning til de jeg har funnet...så det kan fort bli litt trangere da. Vil ikke ha det slik at det subber hele tiden.
En idé som jeg har for å kunne teste er rett og slett å skaffe meg spacere til vinterfelgene for å prøve å presse ut og se. Jeg kjører med de originale type 5 / rc090 eller hva de nå heter :) ... 8/17 et20 med 225/45/17.
9.5" med et20 vil bli ca 19mm mer ut og inn, så ved å montere en 20mm spacer vil jeg kunne teste klaringen...eller har jeg et hull i teorien min?
Det er ikke tilfeldigvis noen som har spacere i 20mm liggende som kan selges?
Her er forøvrig et par bilder av 2 som begge har 9.5/19 og 275/30 hele veien rundt. De har forresten Beyern Mesh som er en av felgtypene jeg har tenkt på...
Begge disse har et15 foran, mens den sorte har et15 bak og den hvite et25..
Jeg synes det ser ut som om det er bedre plass foran på den hvite selv om begge har et15....et25 foran er ikke mulig, da vil det ta i demperen.
Jeg har kjøpt nye felger nå.. Zito 19" ET20. jeg skal ha dette på min E39. Har ikke senket den. Hadde tenkt meg 235/35-19 foran og 265/35-19 bak.. Vil jeg ha behov for spacere da?
Du vil ikke ha behov for spacere nei, men om du vil, kan du bruke det, for å få hjulene litt lengre ut, men ikke nødvendig.
Kjøre selv de hjula på min e39 touring,, senket den da, å hadde aldri noe problemer med det.
Ang dekkvalg, gå for 265/30-19 bak.. ikke 35..
Pleier det ikke å være omvendt? altså 35 bak og 30 foran evt? :S
nei. du justerer jo profilen i henhold til bredden...når du har bredere dekk bak må du ha lavere profil. Bare trykk inn dimensjonene du vil teste i kalkulatoren du finner under menyvalget dekkdim til venstre på siden her
