Hjelp! e-34 temp problemer..
Hei.
Har problemer med temperaturen på min e34.
Den kan stå på tomgang og temp nåla stopper 1 mm under norm
(RETT OPP) noe den ikke gjorde før.
Under kjøring er den lik, men noen ganger stiger temp, og jeg får varsel på kjørecomp. Den kan også stige ved tomgang etter kjøring. Dette skjer hver gang jeg kjører, men det variere i tid når det oppstår.
Jeg mister ikke kjøleveske.
Er dette termostat, viskose(vifta), pumpa eller topp?
har du sjekka om det er luft i systemet ? hvordan ser eksosen ut ? hadde jo minska på kjølevæska om det hadde vært toppen..
  • 3 weeks later...
Update.
Byttet termostat og viskose kobblin. Tappa anlegget helt for kjøleveske og fylte ny. Luftet lenge ved å løste på luftskrue som sitter like over termostaten. Nåla legger seg fremdeles litt under norm (1 mm under rett opp) Når jeg gir gass under kjøring og bilen drar litt tungt stiger tempen til over norm (men ikke til rødt), uansett om jeg fortsetter eller slakker av på gassen går temperaturen tilbake.
Detter er vel kanskje et tegn på dårlig sirkulasjon? Dvs det er mest sannsylig vannpumpe? Eller kan det være noe med tem føleren?
Det misnsker ikke køleveske så topp-pakning tviler jeg på.
  • 5 weeks later...
Kan forklare at temp måler virker omtrent symetrisk med gass.
Kan det være tett kanal i toppen?
Noen som vet hvordan vann kanalene er i en s38 topp?
