Regreim bytte M40
Noen som har utstyr til å låse svinghjul og vil ta en liten jobb ??
Har en M40B16 motor som reg reim skulle vært byttet på.
Greit å få det gjort av noen som har byttet før, og har utstyr og erfaring. :-)
Bør ikke vært for langt unna.
Kom med tilbud?? :-)
synd du ikke bor i larvik ;) husk på vannpumpe i samme slengen da
Tja.. :P Men bør vel ta strammer og noe hjul sammen med reima??
Hva har vannpumpa med reima å gjøre forresten??
Bare at den ikke holder så lenge, og er greit å ta i samme slengen?
(Denne går jo på viftereima..)
jeg har gjort det en del ganger ja, trenger ikke låse noe svinghjul!
Bør vel helst låse det for å holde alt i riktig posisjon??
Mye skal du ha for bytte? :P
Bare line opp merkene nede ved veiva, der det er merker, og så tar du tipex og lager en strek øvers på dekselet bak kamdrevet der pila/nedrisset på kamdrevet peker.
Vips, åpne strammer, ta bort reim, sett på ny, stramm igjen. Se på merker. Drei motoren for hånd rundt 3-4 ganger, og sjekke at merkene liner opp enda, og at ikke motoren er TUNG å dra rundt (forutsetter at du vet hvor mye kompresjonen tar imot). Etter 3-4 runder har reima antakelig slakka seg litt og gått seg til (det som er hensikten). Derfor åpner du strammeren og strammer den enda litt til.
Så er det bare å fyre opp :)
jeg bytta regreim på en opel, og da dyttet vi den nye reima såvidt innpå, dytta den gamle litt innover. Så skar vi av den gamle. Da slipper du å tenke på at det skal gå ut av stilling:)
