Stygg lyd bak :(
I går merka jeg at det kom en skrangle\dunke lyd bak ca ved venstre bakhjul når jeg kjører på ugjevn vei. Typisk i kjetting-spor i snøen etter større kjøretøy og sånn.. Kommer ikke alltid når jeg kjører på humper og sånn, men avogtil.
Noen som vet hva dette kan være? Noe som er knekt/ødelagt/utslitt? høres litt dyrt ut.. :roll:
kan bare være den ene bolta som holder handbrek skoen på plass, som har brekt hoppa av.
hadde det problemet på min i forrige uke da jeg kjørte på møkkavei.
skru av bremse skiva og se ;)
ca ved venstre bakhjul betyr at det kan være tårnlager.
Okei! Har lite peiling.. Hvor er dette? Vanskelig/dyrt å bytte?
I toppen av støtdemper bak. Nei, ikke vankselig å bytte. Bare litt demontering for å komme til toppen av demper. Om dette lageret er gått i stykker, så lager det en stygg dunkelyd ved ujevn vei og humpler. Om det er "på vei" til å ryke, så kan det være variabel om det kommer vær eneste gang. Men det blir bare værre å værre. Ikke dyrt å bytte.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /22667.gif
Nummer 7 på bildet. Trædd rundt støtdemper i toppen.
Kan og jekke opp bilen å kjenne etter om støtdemper virker løs i toppen.
uff.. var ute å såg litt på bilen nå. Gikk litt på avstand bak den, og såg at den henger no jævli mye lenger ned på eine sida.. Mye lavere på venstresida bak enn høgre.. Ser ikke bra ut:(
åherregud jeg håper det er så lett.. :) Har ikkje lyst å legge ut mye på reperasjon nå.. Får stikker innom et verksted å få de til å se på den..
tror nok du har en knekt fjær slik du beskriver det! ikke så veldig dyrt eller vanskelig! kommer vel unna med det for ca 1500 - 2000kr hvis du bytter sjøl! :)
