Hjeeelp!! e36 varmeapp
hei!, kommer med ett haste spørsmål.. vifta mi funker kun på max.. hva er da gåent?
blåste også iskaldt når bilen var varm ( gåen topp, og slitt termostat ) bytter nå motor.. kommer det til å blåse varmt da?
eller kan det være varmeregister? mye jobb å bytte det?
har du sånn ca peil på hvor den sitter? er den inni " sneglehuset" oppi motorrommet inntil/over torpedoveggen?
Sjekk følgende link :
http://www.bmwe36blog.com/2008/01/17/fi ... speed-diy/
På styrke 1-3 går viften på redusert styrke (justert via elektrisk motstand) mens på styrke 4 får viften strøm direkte utenom denne motstanden.
Angående kald luft selv om du har varm motor:
Sjekk først at du har nok kjølevæske, luftlommer i systemet kan hindre sirkulasjon.
Metoden er som følger:
* Kald motor
* Skru av radiatorkorken
* Skru av en liten plastplugg (14-16mm i diam, stjernejern) som er plassert noen få cm til venstre fra radiatorkorken. Dette er en ventilasjonsskrue.
* Sett nøkkel i tenning, posisjon 2
* Vifte på full styrke
* Fyll radiator med kjølevæske. Litt om gangen.
* Etterhvert vil det komme væske ut av ventilasjonsskruehuller samt luftbobler. Etterfyll litt og litt inntil det ikke kommer luftbobler lenger.
* Skru så til radiatorkorken.
* Skru på plass ventilasjonsskruen, ikke dra til spesielt hardt da den kan brekke.
* Kjør en liten tur med full styrke på viften. Motoren skal nå vise normal arbeidstemperatur og varmen skal være tilbake i kupeviften.
* Sjekk / etterfyll kjølevæske neste dag, ekspansjonstanken skal være ca halvfull.
